查看: 2035|回复: 2
关于APPLE笔记本主板m75 m76的显卡问题
发表于 2010-6-9 14:57:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果m75 m76 用的是NVIDIA显卡 这显卡是个有问题的显卡  原厂出的是末尾文字是602  REWORK后的是603的  602的 都是有问题的显卡 602的会引起不显示 不开机等现象
这个问题可以加热解决 但是用不了几天就又不行了  所以一定要更换603的 。确认这个问题只要翻过背面量两排的电容值就可以了 。如果值偏大或是无穷都是显卡的问题 .
发表于 2010-6-9 17:12:54 | 只看该作者 �
开来楼下修苹果的机子多哦,都修出精炼来了,我这儿修苹果的机子很少。不过还是谢谢楼主
发表于 2010-6-19 11:31:03 | 只看该作者 �
没关系 多多交流
