查看: 1622|回复: 5
nvidia gf go7300-n-a3 这个显卡谁有
发表于 2010-6-9 13:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮个忙我的 显卡现在有个电容 阻止是5。 别的都是100多个  这个正常么、
没修过这样的显卡 希望大虾 帮忙
发表于 2010-6-9 13:45:56 | 只看该作者 �
重新直球看看.你的应该是虚了吧.
发表于 2010-6-9 13:54:19 | 只看该作者 �
是这样的,,最角上的一个电容吧!
发表于 2010-6-9 14:03:29 | 只看该作者 �
正常,好表量出来只有3不到。但不能说明坏了,好的显卡也是这么小
发表于 2010-6-9 14:35:02 | 只看该作者 �
正常~显卡上的电容阻值就那么大的
发表于 2010-6-9 17:17:20 | 只看该作者 �
这种显卡常温下一般是10欧,加热后阻值会变小,5欧应该正常,楼主可以重新置珠试一下
