查看: 2148|回复: 15
求助:DELL D800关于显卡的问题
发表于 2010-6-9 10:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个D800的机器 来的时候是开机无显 有时侯花屏,加焊显卡后能显示正常 ,但是一进系统就不显示,有背光,也有进系统声音!换硬盘重装系统第一遍能进系统正常,再重启进系统有无显示!
   请教 是哪里的问题 ?难道是显卡坏了 还是没有焊好?
发表于 2010-6-15 11:51:09 | 只看该作者 �
取下来从新做看看不行就换个了,一般是不是会坏的
发表于 2010-6-16 09:01:34 | 只看该作者 �
此显卡板容易坏。
发表于 2010-6-17 17:50:45 | 只看该作者 �
上面有显存吗>有的话建议你重做看一下
发表于 2010-6-18 11:01:16 | 只看该作者 �
我也遇到 过.但是没有修好
发表于 2010-6-22 22:51:35 | 只看该作者 �
我也曾经修过一个板子  故障类似  只是我修的内个机器故障是快进系统就蓝屏掉电  现在想起来还很惋惜内个扳子没修显卡  你这个板子就是显卡没做好  思路很明确了
发表于 2010-6-23 14:05:33 | 只看该作者 �
BIOS设置试了没?
发表于 2010-6-27 00:27:37 | 只看该作者 �
应该是没焊好  即使是南桥有故障的话   起码你的显卡是先没做好的
发表于 2010-6-27 13:11:02 | 只看该作者 �
显卡拆下来重新做吧
发表于 2010-6-28 20:42:12 | 只看该作者 �
重新换个显卡试看看,如果还不行那看看是不是LID开关接触不好,再看看是不是高压条或者灯管的问题。
发表于 2010-7-10 11:10:38 | 只看该作者 �
感觉还是显卡没有做好
发表于 2010-7-10 14:27:22 | 只看该作者 �
建议你 取下来 用无铅的锡珠从新做下
发表于 2010-7-12 09:38:49 | 只看该作者 �
这种显卡不好做,重做就好了,DELL的就这样,他PCB的焊盘的合金成分不一样
发表于 2010-7-12 10:17:03 | 只看该作者 �
应该是显卡没做好,重做看看
发表于 2010-11-1 23:42:56 | 只看该作者 �
这个机器基本上都是显卡的问题、、不过再植一下看有希望不、解决了吗??
发表于 2010-11-2 09:48:15 | 只看该作者 �
先重做显卡,不行再做显存,还不行就换显卡和显存。
