查看: 2243|回复: 5
昂达945PLD主板!
发表于 2010-6-9 10:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先是开机运行正常,但是显示器不亮,自带的侦测灯显示“88”,将散热器卸下,发现CPU表面硅脂已消失(478接口),涂好,重新装上散热器,开机正常进入,(显示器亮了)进入系统后蓝屏。
再接上电源启动,按下POWER主板只是一亮就停,换了3个电源都是这样。困惑,刚启动时啥事都没有啊,请教前辈,指点下一步的思路(测哪?怎么测?)谢谢!
发表于 2010-6-9 10:34:34 | 只看该作者 �
先测一下CPU是否是好的。亮一下就停,测一下CPU供电上下管是否正常?
发表于 2010-6-9 10:35:16 | 只看该作者 �
很有可能座子,虚焊了
发表于 2010-6-9 10:44:22 | 只看该作者 �
U座和散热架压的太紧,使得u座脱焊
发表于 2010-6-9 11:15:22 | 只看该作者 �
你完了,给你搞段路了............呵呵
发表于 2010-6-9 11:16:31 | 只看该作者 �
是不是你硅脂途多了呀.
