查看: 4124|回复: 28
急 dell 1310
发表于 2010-6-9 10:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进日修DELL   成就系列的1310笔记本,故障为暗屏,想着好修,改了通用高压板后,好了,装好机器后,开机,电流摆动正常,就是不良,键盘上一共有三个灯,第一灯闪,二三灯常亮,不知道是哪里出了问题,在线等,希望高手指点一下,谢谢了。
发表于 2010-6-9 10:28:34 | 只看该作者 �
是不是屏线不良啊
发表于 2010-6-9 10:30:23 | 只看该作者 �
换个原装的高压条试试
发表于 2010-6-9 10:57:49 | 只看该作者 �
看现像机器好像都没正常运行啊!你把屏线拿掉,看看外接能亮不啊!
发表于 2010-6-9 11:01:13 | 只看该作者 �
最好还是上原装高压条试!
发表于 2010-6-9 11:50:49 | 只看该作者 �
高压包上的电线有没有连接不良的,如果接触不好把高的电压导回主板也会造成不良的。
发表于 2010-6-9 14:54:56 | 只看该作者 �
你现在说的,“电流摆动正常,就是不良”是什么不良?就只是灯异常吗?看到的现象是什么?屏暗?不开机?还是什么?
发表于 2010-6-9 17:18:08 | 只看该作者 �
电流可以到亮机,但机器就是不亮。然后键盘灯1灯闪,2,3灯常亮。
发表于 2010-6-11 10:18:44 | 只看该作者 �
我顶一下看看请高手
发表于 2010-6-19 20:48:20 | 只看该作者 �
楼主  我也遇到这个问题了
找到故障原因了吗?  我估计是显卡问题
发表于 2010-6-19 23:12:24 | 只看该作者 �
问题一:是显卡。问题二:显卡旁边的电容失效。
发表于 2010-6-20 00:45:53 | 只看该作者 �
问题越搞越大啦
发表于 2010-6-20 01:21:19 | 只看该作者 �
LZ所谓的不良是什么意思,现在可以显了吗,屏暗?
像你讲的那样有可能是内存的问题,我有遇到过三个灯常亮的,显卡问题,重做都不行,还得换个
发表于 2010-6-20 02:09:51 | 只看该作者 �
先测高压条工作条件吧!供电是否正常。开启电压有没有到。亮度和其它反馈正常不?先用灯管测试排除灯管。再修高压条吧!
发表于 2010-6-20 15:05:31 | 只看该作者 �
如果真是暗屏就好修了,其他办法都不行就自己给他接几个电压,让灯管开机亮就行了
发表于 2010-6-20 15:31:48 | 只看该作者 �
可以先把高压条拿掉,再开机,如还是暗屏,证明你接线有问题嘛,
发表于 2010-6-20 20:40:51 | 只看该作者 �
是不是换了高压条后没有包好,引起对地了
发表于 2010-6-20 20:58:15 | 只看该作者 �
楼主搞显卡吧
发表于 2010-6-20 21:01:06 | 只看该作者 �
从官方下了说明书,可能是处理器故障,如图
不知道图片能不能显,不能显的话在我空间里,较详细
发表于 2010-6-20 22:35:28 | 只看该作者 �
我来讲讲修这个破DELL 1310的痛苦经历。一个小日本儿拿来的,当时也是屏暗,但是把屏调整到一个角度后就正常,所以怀疑是屏线问题,然后拆开B壳,想再确认一下,于是用手捏了一下屏线,机器断电了,也没想太多。
于是拆开屏线,一看,到高压板的线断了四根,断得很齐,依次接好屏线,再开机,于是就变成了和楼主差不多的情况,最后换了北桥、IO、南桥,终于点亮。事后想想,应该是在检查的时候用手捏那一下出的问题,断的那四根线其中一根19V,应该是和另外三根的某一根或几根短路,造成上述几个芯片损坏。可恶的小日本儿,害我损失惨重,差点赔上块主板。
楼主可能也有这个原因,换换IO和北桥再说吧。
