查看: 2465|回复: 11
问一下联想C430的EC-IT8512E带程序吗?
发表于 2010-6-9 08:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-9 09:16:13 | 只看该作者 �
带,这是可编程电子负载。http://www.sztaixinyi.com/xiazai/IT8511¡¢8512.pdf
资料,你可以看下
发表于 2010-6-9 09:28:06 | 只看该作者 �
有一样得新片就换一个试试吧 ,有人说有程序得芯片,我都没理会,换上了都可以正常使用
这个你试下吧,有得有程序得不触发
发表于 2010-6-9 09:30:52 | 只看该作者 �
这个好像没有,记得换过一个这样的,可以开机!
发表于 2010-6-9 09:33:25 | 只看该作者 �
看芯片有没带资料,最简单的方法是看上面有没贴标,或者用颜色打了点的,像这种就会带资料,SMT都是这种工艺!
发表于 2010-6-9 09:40:30 | 只看该作者 �
教你一个方法:不管是主板,还是笔记本和显示器,芯片上面有特殊的贴纸,或点有红,蓝,白,等其他颜色的,就得注意,一般带有程序。
发表于 2010-6-9 09:47:11 | 只看该作者 �
带贴纸或者带颜色涂痕的都是有程序的
发表于 2010-6-9 10:23:43 | 只看该作者 �
这个是没有带贴纸和颜色的。看来是没有程序的
发表于 2010-6-9 11:03:06 | 只看该作者 �
这种超级io还没遇到过带数据的。只要一样都可以换的
发表于 2010-6-9 11:10:57 | 只看该作者 �
看看BIOS是挂在南桥下或是EC下的就晓得带不带程序了,在南桥下带,EC下不带
发表于 2010-6-9 13:39:42 | 只看该作者 �
难怪以前一直看到板上的BIOS会有点呢。原来是表示有资料啊。
发表于 2010-6-9 13:48:50 | 只看该作者 �
这个没有吧,我换了几个都可以用。
