查看: 1954|回复: 2
r61i
发表于 2010-6-8 23:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台联想R61I笔记本  拿来时说点不亮 说在别处修过 修不好
接过笔记本检查 发现无待机电流
拆开发现
此处无电压 正常时应有20V  查此场管受控于BD4176KVT 更换后
之后插上电源 电压过去了 但是还不正常 电压跑到0.2安
后来查5V短路了
3.3V也短路了
3.3V和5V都由此芯片控制
把此芯片取下后 5V不短路了 3.3V还短路 后来追查到
这个芯片 更换芯片后
之后在上CPU 内存 上电 电流跑到 0.89安就不动了
把内存拔下来看 电流还是一样 显然没有过CPU
我测了一下电压都正常 CPU 0.9V 内存 1.8V 显卡1.2v
BIOS我也刷过 显卡我也把他取下来重做了
之后没有思路了 求高手能给我指导指导
发表于 2010-6-9 11:55:35 | 只看该作者 �
怎么没有人回复呢 还请高手们帮帮忙 跟我说说往下该怎么修
发表于 2010-6-9 12:44:08 | 只看该作者 �
查一下CPURST,如果没有这个信号,就继续往回查各信号是否正常出来了。
