查看: 3381|回复: 7
鑫捷945gc-C3南,北桥供电,0。64V
发表于 2010-6-8 20:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
CPU供电1。07V,内存供电1。89V南,北桥供电只有0。64V,我换了南桥边上的RT9202和与它连接的三个MOS管。。还有南桥边上的MOS管和一个AS324M-E1都换的全新的,故障还是一样。。
查了RT9202和AS324M-E1旁边的小元件都正常。。。找不故障在那里,,,,,,,
发表于 2010-6-8 20:08:14 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是北桥边上的MOS管和AS324M-E1。。。
发表于 2010-6-8 21:04:56 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
首先你可以打一下北桥供电的MOS管输出级对地有没有短路,如果没有短路,再查MOS管的控制信号正不正常
发表于 2010-6-8 23:00:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
首先测电阻以确定是否短路
CPU与桥供电都偏低
因为有时序的缘故,所以要CPU供电和桥供电兼顾着修v
先查一下CPU供电的VID对应输出应该是多少
同时可查一下0.6V的桥供电,是受控于那个芯片,到底是9202 还是358
发表于 2010-6-9 09:04:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
CPU供电原来没有,换了个电源IC供电达到1.06V,,,,北桥的控制级好像走到CPU坐下面,看不见线了..北桥旁边是AS324M_E1芯片和他边上的小元件几本上都换完了.....还是原故障
发表于 2010-6-9 09:59:15 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你这板子现在比较混论
几路都偏低
在4楼的回复说了让你测一下VID信号,看对应输出的CPu电压应该是多少,测过没有呀?
到底0.64V桥供电是受控于9202还是324,这应该是很好跑的线路
发表于 2010-6-10 09:27:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这块板应该是原来被人修的时候把9202第二脚通往一个MOS管当中的一个小电容不知道为什么他给还成了电容。。。气死我了。。。这个小电阻还藏在一个电感的下面,找了一块同样的板子才发现的。。。。。。。。。。。。被人搞过的板子不好搞哟。。。
发表于 2010-6-10 10:06:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
那个电阻恢复后,板子正常了吗?
