查看: 3249|回复: 7
高手请教光耦
发表于 2010-6-8 17:59:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
光耦SFH617和817是否可以互换。赐教
发表于 2010-6-8 20:55:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般不能互换,尤其是不能用PC817代替SFH617。
发表于 2010-6-8 23:27:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只要脚位一样是可以互换的只是响应速度有所不同而已,在动态负载变化大的时候对输出调整会有影响
发表于 2010-6-10 00:27:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一些不行的,光耦由两部分组成,发光二极管和一只三极管组成,光说发光二极管同等的电压都有不一样的亮度.
发表于 2010-6-10 07:26:33 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
光耦有线性和非线性光耦两类,不能随便代用。
发表于 2010-6-10 09:48:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我也不懂,谁能说具体点啊
发表于 2010-6-12 16:04:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不能随便换否则只会扩大故障点
发表于 2010-6-12 18:41:10 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
光耦SFH617和PC817都属于线性光耦,前一种比后一种的电流IF和功率PF都大一半,电压都一样5V;改变串入限流电阻和817静态工作电流大小一样,但不能保证工作在线性的直线区;因为工作电流变了传输效应也变了,没试过,你可以试一试,但817很好卖的,也不贵还是用原来的比较好!
