查看: 2833|回复: 5
求助方正a660装不进系统!!!
发表于 2010-6-8 17:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
能走完GHSOT,但就是启动不了。启动时就是没系统。挂台式机上也试了。也同样,但是硬盘转速正常。我就是想问下这个笔记本必须装原来的系统吗?方正ABS系统。。。
发表于 2010-6-8 18:07:55 | 只看该作者 �
挂台式机也试了? 也是同样? 那就是软件问题了?
发表于 2010-6-8 18:12:17 | 只看该作者 �
检测一下0磁道是否正确分区。不行就找原盘来分区。然后再GHost。
发表于 2010-6-8 18:20:47 | 只看该作者 �
应该是硬盘不对了吧,挂台机还是这样肯定是硬盘的问题了,扫描一下硬盘看看,是不是坏道太多了
发表于 2010-6-8 18:24:09 | 只看该作者 �
哈哈 我知道 现在的品牌机都设有一键还原(不是GHOST哦)
再装Ghost的时候 先看看BIOS设置的硬盘模式对不对
用diskgen 把最后一个分区(品牌机都有的哦)
设为影藏并改为不活动分区!
确定你的分区没问题了,
接着Ghost 再看看 保证OK
我所卖的联想机器都是这样GHOST !
发表于 2010-6-8 19:52:57 | 只看该作者 �
硬盘我检测过了。没有坏道,还是不行。驱我也从分好几回。PQ,DM。一键分四区。都试过了。就是能走完GHOST。在重启开始装什么驱动的时候就不动了。。。就不能在从硬盘启动了。。。启动不起来。。挂台式机上也相同。。。硬盘可是没有坏道啊。。转速也正常。。。也能进PE。
