查看: 3372|回复: 28
845的奇怪现象
发表于 2010-6-8 16:12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块845主板开机正常跑码,就是不显示,显卡也量过了是好的。请高手支个招
发表于 2010-6-8 17:59:47 | 只看该作者 �
换几个显卡看下,可能是不兼容
发表于 2010-6-8 19:21:46 | 只看该作者 �
看看是不是U的问题啊~~我有一个朋友也是这个拿个U高了支持不了
发表于 2010-6-8 20:12:26 | 只看该作者 �
换一个显示器看看,可以好到好了,不好就要量一下显卡到显示器的线是否有开路啊
发表于 2010-6-8 22:19:26 | 只看该作者 �
还要确认显示器及信号线连接可靠。
发表于 2010-6-9 13:52:25 | 只看该作者 �
查机箱复位开关
发表于 2010-6-9 15:04:11 | 只看该作者 �
这个板是集成显卡,我把它的集成显卡也换过了还是不行,显卡 的阻值也正常,但就是开机不显示
发表于 2010-6-9 21:19:43 | 只看该作者 �
建议楼主把内存换了试试,我感觉故障在内存和北桥之间
发表于 2010-6-10 09:59:39 | 只看该作者 �
听听开机响声,是不是正常滴的一声,有时候检测卡代码是会骗人的
发表于 2010-6-10 12:36:42 | 只看该作者 �
内存也换了,CPU也换了还是不行,我想可能是北桥坏了,我这也做不了BGA,这块板只能当垃圾了
发表于 2010-6-11 10:25:16 | 只看该作者 �
我也有同样问题的主板,还没有弄好,等待答案
发表于 2010-6-14 14:50:34 | 只看该作者 �
看你内存和北桥··
发表于 2010-6-16 08:48:52 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下,或者按下NB
发表于 2010-6-16 10:19:56 | 只看该作者 �
如果你檫了之后还是这样的话  估计就是NB了
发表于 2010-6-16 21:08:53 | 只看该作者 �
可以写一个BIOS看哈, 不行的话有可能是北桥的问题
发表于 2010-6-18 15:50:39 | 只看该作者 �
我也有张815E的板子,开机可以听到滴的一声,而且诊断卡显示自检完成。
发表于 2010-6-18 17:13:45 | 只看该作者 �
刷blos试试   实在不行 那就是北桥了
发表于 2010-6-18 17:24:54 | 只看该作者 �
先确定自己这个检测用的显示器是否是正常的。
显示器正常,换显卡测试之,是否能够有显示了。
基本上能确定出问题出在主板方面还是显卡方面。
发表于 2010-6-21 07:14:00 | 只看该作者 �
先对BIOS放下电,对显卡插槽进行清理,看看是不是显卡插槽氧化了造成的
发表于 2010-6-23 20:54:53 | 只看该作者 �
用PCI显卡试一下。刷BIOS不行就是北桥的问题了
