查看: 6645|回复: 26
出售自用IBM Thinkpad T61笔记本,接近全新,性能强悍
发表于 2010-6-8 16:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
基本配置:IBM T61 7663 AQ1/2.0G/2G/250G/DVD刻录/14.1'WXGA+1440*900/NVIDIA QUADRO NVS 140M/无线/读卡器/6芯
标配是1G内存的,我升级到2G;标配100G的硬盘,升级到250G!
基本全新!!!价格¥面议
QQ: 263476707
IBM笔记本电脑 Thinkpad T61 AQ1基本参数
型号ThinkPad T61
处理器Intel Core Duo T7300 2.0G
二级缓存4M
系统总线800MHz
内存容量1G
内存类型DDR2
 存储设备
硬盘容量100G(7200转)
光驱类型DVDRW
IBM笔记本电脑 Thinkpad T61 AQ1显示屏
屏幕尺寸14.1寸宽屏
显示屏类型WXGA+
显示屏性能1440*900
IBM笔记本电脑 Thinkpad T61 AQ1音频视频
显示芯片NVIDIA QUADRO NVS 140M
显存容量128M
音频系统内置音效芯片
IBM笔记本电脑Thinkpad T61 AQ1通  讯
MODEM56K
网卡内置10-100-1000M网卡
无线通讯802.11agn无线网卡
IBM笔记本电脑 Thinkpad T61 AQ1输入输出
鼠标替代设备触摸板,指点杆
指纹识别无
USB3个,USB2.0
其它接口IEEE1394、1×VGA、1×RJ-11、1×RJ-45、增强型Ultrabay、Ultrabay Slim、扩展坞接口、1个Type I/II PC卡插槽,1个Express Card插槽
IBM笔记本电脑 Thinkpad T61 AQ1结构特征
重量约2.2Kg
规格335.5mm*237mm*27.6-31.9mm
T61的外壳采用碳纤工程塑料,并且在顶盖和机身当中加入了镁质防滚架。这里需要注意的是,在以往的机器中,如T60,顶盖直接采用了镁质材料,而T61则是采用新型塑料材质内含镁质防滚架的方式,原因是合金材质会对无线信号的接收产生影响,工程塑料能够保证笔记本有更好的WiFi和WiMax信号接收能力。
T61采用了Santa Rosa平台的双核处理器。前端总线达到800MHz,处理器二级缓存为4MB以及性能提升的独立显卡。简单说来,T61的配置相对于T60而言,有大幅提升。当然,有些用户可能存在误区,认为配置的提升能够加快运行诸如word之类的软件。应该说,T61在运行一些很耗费系统资源的程序如视频编辑时才会有比较明显的优势。
T61在散热方面增多了散热口,使得风扇不用全速运转,即便是全速运行,风扇也很安静,它采用全新散热装置,在底部增加了更多的散热口,使得整机温度控制在50度以下。
上图....www.23nb.cn
发表于 2010-6-8 16:30:30 | 只看该作者 �
哥,明盘啊!~~T61的参数大家都清楚的,明盘就是了。
发表于 2010-6-8 16:31:33 | 只看该作者 �
我想买来练习一下做这个机器的显卡!
发表于 2010-6-8 16:57:58 | 只看该作者 �
楼上 他是还没花屏的机子
发表于 2010-6-8 17:50:57 | 只看该作者 �
人在哪边
报个大概的价格
发表于 2010-6-8 18:59:08 | 只看该作者 �
报个价啊,有意
发表于 2010-6-8 20:29:43 | 只看该作者 �
我看应卖给湖南草上飞,毕竟他买来是为了练习焊接,值得照顾
发表于 2010-6-8 20:36:23 | 只看该作者 �
楼主报个意向性的价格,也好让偶们参考下
发表于 2010-6-8 22:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-9 06:59:56 | 只看该作者 �
哈哈   你们那 就想叫别人坏
发表于 2010-6-9 12:44:10 | 只看该作者 �
T61,帮你顶,刚换了R400
发表于 2010-6-9 14:55:40 | 只看该作者 �
多少钱呀,我想买回来用用
发表于 2010-6-9 23:17:08 | 只看该作者 �
大概是3000左右吧。 俺也使着一个,不过俺这个有指纹识别 15的屏分辨率是1920*1200的 温度不高 显卡好像不太容易坏,就是重量有点重。
发表于 2010-6-10 00:15:09 | 只看该作者 �
报个价啊
发表于 2010-6-10 10:02:26 | 只看该作者 �
报个价吧!我可以考虑!
发表于 2010-6-10 11:02:53 | 只看该作者 �
多少米啊 ,,,,,
发表于 2010-6-10 11:11:59 | 只看该作者 �
我要了。大家都不要争了。13815770505.说个价格
发表于 2010-6-10 11:52:56 | 只看该作者 �
明盘吧
发表于 2010-6-10 21:27:47 | 只看该作者 �
T410 吧 买个新的安逸
发表于 2010-6-11 13:48:57 | 只看该作者 �
怎么就不见楼主报个价?
