查看: 6369|回复: 9
长城300P4-PFC开关管替换问题D304X
发表于 2010-6-8 11:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
今天早上起来开电脑,一按开关,立马听到“砰”的一声。立即拔下电源线,取下电源打开一看,保险管断(玻璃没破),300uF200wv大电容鼓包,电源是长城 ATX-300P4-PFC的。
昨天关机还好好的,今早一开就报废了,天气情况是这两天连续降中雨,请各位大大研究下这是为什么?
经测 开关管 J130009击穿。。
还有均压电阻也记得要换,要不然也要继续爆。
螺丝修理工 发表于 2010-6-8 14:16
还有个二极管也击穿了
请问各位大大D304X能换吗?12A 400-450V 100W
D304X_www.ic37.com.pdf (186.46 KB, 下载次数: 15)
发表于 2010-6-8 12:02:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
天气潮湿,可能是滤波电容质量下降,造成短路造成的
发表于 2010-6-8 12:11:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机箱受潮了吧,电容爆可能是PFC升压高了造成的
发表于 2010-6-8 12:24:14 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
电容质量下降或者电压瞬间升高,造成击穿短路烧保险.
发表于 2010-6-8 12:35:17 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
由量变到质变的过程,可能以前就有一定的隐患!
发表于 2010-6-8 13:31:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢各位大大,小白我没测 滤波电容,整流二极管,开关管就换了 已爆的电容和保险管,通电即烧。。。吓~!
发表于 2010-6-8 14:00:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经测 开关管 J130009击穿。。
  锁帖
发表于 2010-6-8 14:16:31 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2010-6-8 14:40:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢,不过我手头只有D304X管,不知能不能换。12A 400V-450V 100W的
发表于 2010-6-9 14:42:00 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主,这个J13009的管很好找,淘宝上也有,上次我在淘宝上淘了十个.价格也不贵,才1.6元一个,
