查看: 3580|回复: 13
大家来谈谈换灯管的方法呢!
发表于 2010-6-8 11:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
液晶显示器,新手一不小心换完灯管安装的时候把屏压坏了!还有现在19的液晶灯管两边防漏光的皮娇怎么处理然后换灯管!
发表于 2010-6-8 13:48:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
两头用烙铁烫开来,把灯管抽出来
发表于 2010-6-8 15:32:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
液显换灯管风险比较高,维修价钱也不低。换灯管都是根据个人方法来拆,不过拆开就得马上换,一时间长了惹灰尘。
发表于 2010-6-8 19:15:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
细心,冷静,轻手轻脚三思后行!
发表于 2010-6-8 19:35:57 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
前几天换一台19寸宽灯管,把灯管有插头的那边剪开抽出来,焊线的时候不小心把二条灯压断了,只要是要小心
发表于 2010-6-8 20:07:41 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我是这样做的:先自己准备各种带架的灯管.并经过测试配对,做好记号.然后把旧的再拆下来.新的换上去.拆下来旧的,等有空了,再装上新灯管.再进行配对测试.如此循环.呵呵,成功率还是较高的.
发表于 2010-6-8 22:14:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
一个字,小心,小心,再小心,哈哈
发表于 2010-6-8 22:17:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要小心~~我换过的灯管估计有几百根了吧,一共搞断过三次~~换灯管麻烦又没钱赚~~是件很郁闷的事~很多时候我情愿给别人4灯改双灯也不愿换灯管~~
发表于 2010-6-9 01:31:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
胆大心细  了解屏的结构,笔记本 结构才多呢  ,有的不注意灯管在PCB下
发表于 2010-6-9 10:10:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
小心在小心,手不要抖焊接好后一定要用热缩管绝缘,装上灯管后一定要吧卡口压紧如果有卡口没卡好很有可能照成压碎屏。
发表于 2010-6-9 10:55:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换灯管是细心活,技术活。更是风险活,给的钱少,就别干,谁爱换谁去换去。。。。
搞坏一个屏,白忙大半月。
发表于 2010-6-9 11:06:34 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
其实很简单 拆下灯管后用烙铁将两头弄下来若果有热缩管的话用刀片将其弄掉 找到皮对的灯管然后用热缩管将两头处理好最后放进去的时候用手将其插在滤光板上 手要干净让其完全插在滤光板上这样上上去的时候就不会出现这种情况了 不能怕麻烦
发表于 2010-6-9 11:21:22 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
主要还是要注意小心,就可以了吗?没有那么复杂吧~!嘿嘿~!
发表于 2010-6-9 12:26:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
其实也不是很难换了,液晶屏,笔记本屏等也挺好换的,这个主要看自己的手法了,自己习惯了那个就比较顺手了,换起来就快了,最主要的就是要小心啊 一定
