查看: 3308|回复: 19
HP4200,白屏有横纹,有进系统的声音,是显卡还是屏问题?
发表于 2010-6-8 10:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-8 10:17:18 | 只看该作者 �
显卡问题,可以外接试试
发表于 2010-6-8 10:17:19 | 只看该作者 �
这种问题,屏的问题多点但没有绝对的。外接确认一下
发表于 2010-6-8 10:24:13 | 只看该作者 �
楼主换块屏试了吗?
发表于 2010-6-8 10:31:58 | 只看该作者 �
接外接试一下    很有可能是屏线或者屏
发表于 2010-6-8 10:43:14 | 只看该作者 �
LZ可以换个屏试试先。。。。给显卡加下焊
发表于 2010-6-8 10:46:49 | 只看该作者 �
外接试下 故障依旧 再换屏试
发表于 2010-6-8 11:01:17 | 只看该作者 �
最好就是找个屏往机器上套,不行再查显卡
发表于 2010-6-8 11:07:17 | 只看该作者 �
屏的问题几率大点吧。排除嘛。
发表于 2010-6-8 11:44:09 | 只看该作者 �
屏的问题几率大点,HP!  最好外接开机,然后拿个屏试下,把问题确定,如果是显卡再拆机
发表于 2010-6-8 11:54:58 | 只看该作者 �
这种最好是先换个屏看看先。
发表于 2010-6-8 12:00:44 | 只看该作者 �
看看可不可以外接!外接正常就说屏有问题吖!
发表于 2010-6-8 15:50:17 | 只看该作者 �
外接也没有显示!
发表于 2010-6-8 16:03:07 | 只看该作者 �
白屏一般是屏电路没有工作,背光工作了,可以查下屏的供电。如果有屏替换下最快。
发表于 2010-6-8 22:47:19 | 只看该作者 �
换屏试下
发表于 2010-6-8 22:55:45 | 只看该作者 �
回复 15# 蜈蚣掌 的帖子
可以外接看看啊!
发表于 2010-6-8 22:59:57 | 只看该作者 �
简单点 先接外显看看 在测试屏看看 就OK了 花点时间而已
发表于 2010-6-9 12:26:39 | 只看该作者 �
顯示卡的機率比較大
发表于 2010-6-9 12:29:47 | 只看该作者 �
很简单的问题,为什么不起自己动手试一试呢?
在这里问别人,对你以后的维修没什么好处。记得多动手,有了结果多分析,多动脑子……
发表于 2010-6-9 12:34:48 | 只看该作者 �
同意楼上的,这种情况直接找个屏试下不就有结果了
