查看: 17423|回复: 14
三星笔记本 出现"hdd password frozen",无法安装系统
发表于 2010-6-7 22:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一台三星R453,无法安装系统,进入BIOS,发现HDD Password项目提示hdd password frozen,怀疑硬盘加密被锁住,拆下硬盘接到PC3K却发现正常,请问如何解决
能识别到硬盘,使用分区软件无法分区,GHOST也提示出错
发表于 2010-6-8 02:36:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你那到台式机上去做试试
发表于 2010-6-8 07:22:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  接到台式机 如果没有重要文件 清零
发表于 2010-6-8 09:30:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
重建一下分区表试试
发表于 2010-6-8 09:34:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那你换个硬盘确认一下是不是机器的问题啊!
发表于 2010-6-8 10:11:17 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
楼主我前段时间遇到过跟你一样的问题,有发帖了,你看一下。这机器很怪,有的系统盘在PE里人不到硬盘,有的可以认到,但做不上,试了5张系统盘,就一张可以。。。呵呵,到现在还没弄明白呢?网上有说U可能有问题的。。。
发表于 2010-6-8 12:23:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先换别的硬盘看看!好的代表板没问题!你硬盘出问题了!
发表于 2010-6-8 12:30:59 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
换个硬盘看看吧  提示应该是硬盘的问题的
发表于 2010-6-8 12:37:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你先用安装版系统试试.不行用U盘装,还有光驱是不是好的.
发表于 2010-6-8 13:11:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是提示硬盘有密码吧,你换个硬盘应该就可以的
发表于 2010-6-8 14:46:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
那个不是机器的问题,应该是系统盘没有更新最新的SATA驱动,不支持AHCI,所以认不到硬盘的,你那个好用的系统盘肯定是最新的,集成了驱动才好用的。
发表于 2010-6-9 10:06:58 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
支持楼上的说法
发表于 2010-6-9 10:13:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在其它机子上GHOST个系统试一试
发表于 2010-6-13 02:33:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢各位,问题已经解决了,出乎意料,这个竟然是三星这款机型的通病,属于软件与触摸屏鼠标冲突引起的,进BIOS把触摸屏鼠标关闭就可以了,装好系统再打开,真是想不到啊,不过装Win7就不会有这个问题
发表于 2010-6-13 11:14:26 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
谢谢 楼主的经验 下次遇到这个情况就知道啦
