查看: 3052|回复: 9
求教RT9173C
发表于 2010-6-7 21:14:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
更换R9173C后,1脚1.25V    2脚已经无电压、但3、4脚只有0.65V、6脚3.3V基本正常了但3、4、脚的0.65V是否正常
AM2主板不过内存、量RT9173C这个IC、2、3、4、脚3.3V     第6脚无电压,看图这个第6脚应该是有3-5V的电压,第2脚接地的应该是没有电压不知道我说得对不,现在第6脚无电压,是不是可以判断这IC已经坏了呢?
发表于 2010-6-7 21:24:01 | 只看该作者 �
接地脚为什么会有电压啊?换一个试试嘛
发表于 2010-6-7 21:25:04 | 只看该作者 �
查下此脚的外围输入电压
发表于 2010-6-7 21:26:08 | 只看该作者 �
这这样判断考虑不太全面
发表于 2010-6-7 21:29:44 | 只看该作者 �
请教楼上的大哥,要怎么判断才好呢?指点下啊大哥些
发表于 2010-6-7 21:38:31 | 只看该作者 �
6#与3#的外围电路拆一下,有没有信号
发表于 2010-6-7 22:33:38 | 只看该作者 �
3#3.3V的电压,好象低了点,但6#如没电压,还是要好好查查其外围的电路,RT9173坏的好象比较少,没有RT9202那么多!
发表于 2010-6-7 22:52:36 | 只看该作者 �
2脚 确定接地吗?  有没测错哦 怎么又3V
发表于 2010-6-8 00:19:08 | 只看该作者 �
查1、3、6外相关电阻电容。。
发表于 2010-6-8 12:43:21 | 只看该作者 �
更换R9173C后,1脚1.25V    2脚已经无电压、但3、4脚只有0.65V、6脚3.3V基本正常了,
但3、4、脚的0.65V是否正常
