查看: 3115|回复: 5
联想LXM-L15CH 亮下就黑
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-23 08:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
2个都是雷击坏的  电源部分坏了个7N60C 换上就好了 保险都没坏  接上去 能开机 就是亮下就黑了  高压板也有问题 高压板坏了个 4511 已经更换 故障依旧
发表于 2007-10-23 09:15:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
在黑屏是电源输出正常么。高压板有开关信号么。4511后面的连个三极管要查一下。
发表于 2007-10-23 10:31:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电容也要好好查下    有时电容  也会引起这样故障
发表于 2007-10-23 10:35:31 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
谢谢大家 问题以解决 就是4511坏和93G
发表于 2007-11-5 12:56:51 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
发表于 2007-11-5 19:56:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查12V和5V输出电压是否正常
