查看: 1984|回复: 13
笔记本掉电
发表于 2010-6-7 17:41:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个本一插电,有电流,电流一直上,等一会又掉下来了,北桥附近的电容电感短路,请问该从何下手?
发表于 2010-6-7 17:46:17 | 只看该作者 �
进过水吗 本子品牌 型号说下
发表于 2010-6-7 18:49:13 | 只看该作者 �
是对地短路吗,是电容好多对地短路吗?是的话拆短路电容试试,谁短拆谁,电容短路电流变高,电压变低。
发表于 2010-6-7 21:53:27 | 只看该作者 �
短路了   拆一些与地有关的 元器件   像滤波电容,限流电阻
发表于 2010-6-7 22:56:25 | 只看该作者 �
什么本本啊,说下型号,换电容试过吗?
发表于 2010-6-7 23:08:38 | 只看该作者 �
  好像是惠普dv2000的主板,顾客没拿过来笔记本只拿过来个主板,没有 换电容,因为短路断路地方太多了?
发表于 2010-6-7 23:20:44 | 只看该作者 �
换个北桥试试啊
发表于 2010-6-9 15:48:39 | 只看该作者 �
从短路的帝反开始
发表于 2010-6-9 22:02:21 | 只看该作者 �
没思路之前最好不要乱动!
发表于 2010-6-11 14:29:26 | 只看该作者 �
根据短路的电容,看是什么电压短路,然后根据电压,看是不是有桥短路造成的
发表于 2010-7-6 17:14:14 | 只看该作者 �
dv2000的机子一般显卡爱空焊,你那机子是不是虽的地方整过咯
发表于 2010-7-6 17:52:07 | 只看该作者 �
换北桥北桥短路了
发表于 2010-8-13 23:07:12 | 只看该作者 �
显卡或北桥虚焊也会短路啊,不是吗
发表于 2010-8-15 16:37:28 | 只看该作者 �
dv2000一般都是显卡或是北桥毛病
