查看: 1290|回复: 1
[笔记本]
IBMX31 跑1E 返修的机器
发表于 2010-6-7 17:37:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
IBM X31 返修机器,以前不认内存,拖U38 SMBUS后正常。今天又来了。又是档1E,测U38 PIN8断脚了,换U38, 查8脚电压0V,过孔腐蚀,飞5M电压到8脚后开机有显。
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 可以直接去掉U38直接飞线的
发表于 2010-6-8 23:09:58 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
谢谢饼哥的提示,我也修过这么一台X31的机器,就是这个U38掉了,没找到件就没有修好,要是早点问饼哥,可能早就修好,飞线
