查看: 2246|回复: 9
[显卡维修]
接VGA不显~
发表于 2010-6-7 12:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块宏硕FX5500  256MB 128位显卡,接DVI能显,接VGA无显示~显示器显示无信号。测得晶振无阻值,正常手上有块同型号显卡,对换晶振/BIOS,以及门电路,结果一样,还是不显。高手给点思路吧,是不是GPU挂了~~因为跑线路晶振经过两电容就到GPU了~不说了,看上图
发表于 2010-6-7 13:01:03 | 只看该作者 �
不是吧.应该是那个14脚的74门电路问题啊..测它的工作条件.如满足的话换此IC
发表于 2010-6-7 13:17:24 | 只看该作者 �
卡上的芯片除了显存跟GPU其它都对换过了,就是不显,RGB跟行场阻值也都是正常的
发表于 2010-6-7 21:50:39 | 只看该作者 �
GPU损坏的可能性比较大,如果晶振不良,DVI也是不显示的
发表于 2010-6-7 22:50:18 | 只看该作者 �
已经测出来了~~测得GPU背面电容聊阻值只有3欧,晶体旁边的供电电感对地阻值也只有2欧,应该GPU内有短路~
发表于 2010-6-7 23:14:09 | 只看该作者 �
那也不一定,最好,先加焊GPU试下。这种情况,感觉GPU虚焊的多。
发表于 2010-6-8 00:00:39 | 只看该作者 �
这种PCB显卡GPU加焊也不能好呀
发表于 2010-6-8 13:43:57 | 只看该作者 �
看看mos管坏了吗
发表于 2010-6-9 17:23:58 | 只看该作者 �
检查一下VGA是否有虚旱的!加旱一下试试!再不行就是GPU挂了!
发表于 2010-6-9 18:45:36 | 只看该作者 �
可以查一下VGA接口电路到GPU内部的DAC线路来确实哪里出了问题
