查看: 3242|回复: 16
[内存维修]
求教:一条512M内存,RST检测通过,,但上机花屏
发表于 2010-6-7 11:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
用的是865GV主板,单条插上去后有花屏现象但软件检测是通过的,用另外一条好内存带机,不花屏,但检测仍然是通过没坏点..这是什么问题啊?
发表于 2010-6-7 14:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先洗洗条子,换个软件测试看看。
发表于 2010-6-7 14:56:29 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
保持金手指清洁。换个软件测一下。
发表于 2010-6-7 16:05:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一个内存测试软件试试
发表于 2010-6-7 18:10:16 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
测试软件已经换了三个试了.结果都一样.
发表于 2010-6-7 22:06:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也试过这样的问题 不知道是为什么
发表于 2010-6-8 01:34:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换内存试还花屏吗,如果还是花那就是主板问题了
发表于 2010-6-8 09:33:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不稳定,降频。
发表于 2010-6-8 22:32:06 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
肯定不是主板的问题,
不稳定,降频????
哦,我试试.不过这应该和频率不是有太大关系吧.
发表于 2010-6-8 22:40:36 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
板子用洗板水洗过的,,金手指都是光亮....唉,浪费我的洗板水
发表于 2010-6-8 23:14:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术不过关 虚焊
发表于 2010-6-9 20:54:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
曾遇过此类现象,降频,清洗,换SPD及程序都无果,最后换板才搞定
发表于 2010-6-18 13:22:15 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
有三种可能性,一是SPD文件不对,二是频率高了,可以降频使用,400变成333,三是板上电容电阻变质。或板不好。一般来说,降频后是可以用的。
发表于 2010-7-13 18:41:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用独立显卡
发表于 2010-7-13 18:42:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用独立显卡再不行,开机条用400的
发表于 2010-7-13 19:18:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
估计要降频了,遇到过的
发表于 2010-7-15 11:50:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
降频试下,不行的换了PCB试`
