查看: 5000|回复: 5
[显卡维修]
显卡出现小亮点(类似液晶屏的坏点)
发表于 2010-6-7 10:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
几片铭鑫9600GSO的卡,开机显示屏上有很多小亮点(类似象液晶屏的坏点一样),卡用的三星1.4NS的显存,降低了核心与显存频率还是一样有,跑很多游戏花屏但不死机,现测所有的卡显存的电压都是2.05V,我想是不是高了啊 ,正常应该是1.8V吧,现在想问问我把电压降成1.8会不会好啊?
发表于 2010-6-7 10:34:04 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这中现象好象是干扰,不防先查一下电容,电感。
发表于 2010-6-8 00:32:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电压是正常的,你用软件测试一下应该有显存坏掉了,
发表于 2010-6-8 11:06:16 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
换个分辩率颜色深度试试,看坏的地方是不是同一位置。如果不是同一位置,基本可以肯定是显存有问题。
发表于 2010-6-8 11:35:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
很有可能是现存坏掉了。
发表于 2010-6-8 19:46:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我也有个9550这样的,有几个点,测了一下是有个显存不行了,但打游戏都没问题。没有修。可能加加热情况会更严重。除非换了。
