查看: 2714|回复: 19
I/O 怎么找 A B 点飞 线
发表于 2010-6-7 09:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
     映泰的865板子  吧I/O取下来   按的时候把  焊盘给弄掉了      发下焊盘旁边没有线     ??       怀疑是从下边过来的  可是找了半天还是没找到    !!!!!           给点思路
发表于 2010-6-7 09:57:59 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   不好意思   : 加一句  是不是空脚?    还是怎么滴???
发表于 2010-6-7 10:03:20 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
洗洗干净,没发现点的话,就是空脚,一般都是空脚才掉的,不放心可以找同样I/O的废板看看
发表于 2010-6-7 10:05:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
保留那个空位不装,焊好I/O是否能上电触发显示
发表于 2010-6-7 10:17:02 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
也可以查查IO的型号
看PDF上对该脚是如何标注的
发表于 2010-6-7 10:23:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用放大镜看空脚光滑程度,如果光滑无坑,就是空点,先确定好在回焊,不然需要在芯片底下飞线会返工。
发表于 2010-6-7 11:06:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不在同一层线路,也应该能看到,找不到那就是空脚
发表于 2010-6-7 11:08:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就该是空脚吧,不然不会这么空易掉的.
发表于 2010-6-7 11:20:48 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
要是空脚,就不用管它。
发表于 2010-6-7 12:08:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
   先装上 试试呗
发表于 2010-6-7 13:03:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2010-6-7 13:25:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   不好意思 内个板子是 自己的 今天刚把EB的南桥拿走换钱了 ,,    - -!
发表于 2010-6-7 13:51:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
查图纸啊,有图纸就容易了
发表于 2010-6-7 14:53:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 12# zhanghuijie8109 的帖子
换钱还怎么试,你就不会知道是不是空脚。
发表于 2010-6-8 08:33:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
回复 14# 黑客技术 的帖子
???           说明白点     钱? 是什么意思  线么?
发表于 2010-6-8 09:58:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个是最省事的,同意
也可以查查IO的型号
看PDF上对该脚是如何标注的
逸风 发表于 2010-6-7 10:17
发表于 2010-6-18 17:32:14 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
找i/o的pdf资料看看焊盘上引脚是干什么的..如果是有用脚.应该是有走线的..可以用放大镜看看..看有没过空..该挖就挖.i/o的有些功能有的扳子设计的时候是不用的..但一般也不会悬空.
发表于 2010-6-18 17:32:43 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2010-6-18 20:42:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般爱掉的大部分是空脚假如跑不出来可以上上io试试看
发表于 2010-6-18 21:09:34 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
一般是空脚容易掉焊盘。。有线的我拆从来没掉过!空点焊接温度过高或时间长会掉点   装好上去试下!只要各功能正常就不要管了!
