查看: 1725|回复: 3
主板不显示有几种原因?
发表于 2010-6-6 21:28:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板有供电有时钟有复位,但是不显示会是什么问题呢?一般维修该从哪里下手?希望得到一份流程维修图。
发表于 2010-6-6 22:07:07 | 只看该作者 �
你那是AGP糟才是PCI 糟?!显示器数据线都没有问题要先确定?!!  在测显卡插槽内电压供电电路,,这个我也不是很懂得,,,你可以先去问问论坛里的月饼老师,,他会帮你分析的很仔细的
发表于 2010-6-6 22:37:51 | 只看该作者 �
看是什么板了,一般各个电压都正常,如果 是8705的IO直接换个好的上去就可以了,
还有的板就是插一下CMOS跳线,放电,再插回来,
发表于 2010-6-11 19:30:06 | 只看该作者 �
是啊,先换上 8705的IO换个好的上去就可以了,如不行就是北桥坏了。
