ZXCVWtest
查看: 6951|回复: 18
玩游戏时 主机突然断电
发表于 2010-6-6 18:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近1星期   玩游戏的时候  主机会突然断电   断了电马上重新开机的话   在进入WINDOWS的时候会再断电一次   如果过一会再开机  第2次断电就不会发生
想问一下  这个是因为什么问题
我用优化大师看了下CPU的温度   一般在50~60度
是CPU的问题还是主板的问题?
发表于 2010-6-6 18:40:42 | 只看该作者 �
重新做过系统,不行换电源试试
发表于 2010-6-6 20:12:40 | 只看该作者 �
光看 CPU 怎行
你摸摸 北桥  看能烤牛肉吧
发表于 2010-6-6 20:30:17 | 只看该作者 �
风扇灰尘多了。 打扫卫生。涂抹龟交
发表于 2010-6-6 20:35:05 | 只看该作者 �
显卡可能有问题,看看电源功率
发表于 2010-6-6 20:37:03 | 只看该作者 �
风扇的问题
发表于 2010-6-6 21:26:26 | 只看该作者 �
打开机箱看看里面主板是不是有电容爆了?没有就换个电源试试。
发表于 2010-6-7 00:39:42 | 只看该作者 �
请问  电容爆炸的话  是不是会有响声
以前  半夜玩的时候 莫名其妙的听到过爆炸声   当时还不知道是哪的声音  先在想想  可能是电容爆了     爆炸的时候 我在玩游戏   机器一点问题都没有  照样可以玩
是不是电容爆了?
发表于 2010-6-8 10:11:28 | 只看该作者 �
楼主先把机箱打开看看
发表于 2010-6-8 18:17:54 | 只看该作者 �
估计是电源供电问题。
发表于 2010-6-8 19:50:05 | 只看该作者 �
如果有爆炸的声音就需要检查下看看是主板电容坏还是电源的坏了,最好先看主板的,如果没有就换个电源试试
发表于 2010-6-8 20:14:34 | 只看该作者 �
优化大师不行吧 来个Everest看看温度
发表于 2010-6-9 08:14:11 | 只看该作者 �
过热保护不会吧?台机散热很好的啊!
发表于 2010-6-9 09:05:13 | 只看该作者 �
回复 8# losecome 的帖子
    真爆了肯定不止有声音。应该还有烟、有味
发表于 2010-6-9 10:00:51 | 只看该作者 �
厉害 都爆得有烟 有味了还在用 一般是电容爆 或者电源里面的爆了
发表于 2010-6-9 10:57:02 | 只看该作者 �
总之一句话,先软后硬,先外后内,先简单后困难,一步一步查就可以了!!!!
发表于 2010-6-13 21:44:34 | 只看该作者 �
我清了清CUP风扇上的灰   先在不死机了。。。 以前有爆炸声的时候  没有味道   估计是别的东西  不是电容爆了
发表于 2010-6-14 11:28:51 | 只看该作者 �
  很有可能是显卡上的电容爆了
  你看一下
  电容爆了会引起很多故障!
发表于 2010-7-1 14:08:27 | 只看该作者 �
效率不高!不容易分析
