查看: 3672|回复: 30
笔记本屏暗兄弟们支个招
发表于 2010-6-6 18:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
东芝3000的机器。故障为屏暗。收到时测试没发现有屏暗的,开关机试
了N长时间才出现屏暗的故障。然后怀疑灯管,高压条,拆开后发现他这高压
条是改的,检查后没发现有掉焊的,用点屏工具测试屏。灯管应该没有
问题.然后换了个通用的高压条.改高压后能点亮。也能调节。但老出现
间歇性屏暗。郁闷了
因为手头没这机器的屏线替换测试。最后现在卡在这了。开机在测试。。目前屏是亮的。也能调节。
但就是有时候还是会出现屏暗。不过屏暗后我可以通过调节亮度搞好。
也可以说是亮度老是自动调到最暗
发表于 2010-6-6 18:22:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  可能是主板问题 简单的方法就是去掉亮度控制线 自己把亮度线短接到3.3或者是0v 总之亮度最大化就可以了
发表于 2010-6-6 18:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我马上试一下
发表于 2010-6-6 18:39:12 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
还是高压条有问题
发表于 2010-6-6 19:05:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把亮度调节线去掉    直连一个电压     无调节  直接最亮 不久解决了
发表于 2010-6-6 19:07:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看来是搞晕头了。正在主板上找3.3V飞
发表于 2010-6-6 19:10:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测高压板三组电压5V、3V、12V是否有,再换屏线试,再测信号线LVDS总线对地阻抗是否一样
发表于 2010-6-6 21:30:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
现在故障扩大化了。
主板上拉了个3.3V飞线,不小心碰到屏边上那个连接线了,现在屏一圈有黑边。。。
发表于 2010-6-6 21:57:32 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
飞线一定要细心。
发表于 2010-6-6 22:12:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个机器是不是显卡板容易虚焊引起暗屏?
发表于 2010-6-6 22:14:34 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
屏边上那个连接线?液晶模块的塑料线还是屏线?
发表于 2010-6-6 22:42:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
模块上的
发表于 2010-6-6 22:43:09 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
外接正常的。所以故障范围可以缩小在屏显示部分
发表于 2010-6-6 22:43:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
能点亮,有时暗屏 还有可能是灯管的问题,,,
发表于 2010-6-6 23:47:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压板不行,换个试试
发表于 2010-6-6 23:55:46 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
改的高压板就3根线就可以了啊,供电,地。控制。
在出现问题就看暗屏的时候,供电和控制哪个电压不正常,就是那的问题,若信号正常,高压板若是好的,就是灯管不良
发表于 2010-6-7 06:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
再试试。昨天搞得有点乱了。今天再搞
发表于 2010-6-7 09:15:36 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你好像越搞越麻烦了!真替你担心!!看灯管是否老化,要测试灯管电流的,如果明显的测到灯管电流偏大,那就要考虑是老化引起的高压保护,测试方法就是用12v单灯的高压条接在维修电源上,电流一般在400毫安左右的基本正常。
发表于 2010-6-7 09:31:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
排除一下灯管线的焊接是否开焊了。
发表于 2010-6-7 10:46:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
目前情况是,屏有时候会掉到最暗,测了一下。掉到最暗的时候电压3.27.调到最暗的时候电压是0.97.调到最亮的时候电压是2.8.因为无法替换屏线测试。所以现在还在通过其它方法验证。。修好的话我发结果上来。
