查看: 6830|回复: 25
液晶换灯管后白屏
头像被屏蔽
发表于 2010-6-6 17:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是联想的15寸液晶,换灯管后,白屏。没换之前,能显示,就是灯管不亮。
发表于 2010-6-6 17:07:03 | 只看该作者 �
不会的换的时候把屏搞坏了吧,你检查一下屏线接好了没有,然后测一下屏的供电。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-6 17:08:41 | 只看该作者 �
屏没动啊。是怎么测的?
发表于 2010-6-6 17:12:25 | 只看该作者 �
屏没有动?那你是怎么换的灯管呢?
什么型号的屏? 你可以测一下屏上电路板上的保险的地方呀(一般标为F)有没有供电电压。
发表于 2010-6-6 17:18:53 | 只看该作者 �
能不能正常开关机,屏的数据线是不是插反了,驱动板供电线断了
发表于 2010-6-6 17:19:37 | 只看该作者 �
楼主检查一下 屏线吧,换个屏线试试  还不行的话  估计就有麻烦了
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-6 17:21:38 | 只看该作者 �
屏数据线没拆过。能正常开机。
发表于 2010-6-6 17:27:06 | 只看该作者 �
你把高压板和驱动板正反各传两个图片看看
发表于 2010-6-6 17:32:29 | 只看该作者 �
你把屏线用橡皮擦。擦一擦。然后擦紧。然后查一下屏供电,看看有没有3.3V
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-6-6 17:46:05 | 只看该作者 �
有的。3.25V。正常不?
发表于 2010-6-6 17:50:30 | 只看该作者 �
十有八九 把屏换坏了 可能换完后 没有装好 背光板 而强行压边框 照成屏的损坏
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-6-6 17:56:39 | 只看该作者 �
有可能,维修真是要细心,一点差错都不能有。!谢谢楼上的。
发表于 2010-6-6 18:05:39 | 只看该作者 �
我看了你这个标题我才进来看看,非常替你担心!!
发表于 2010-6-6 20:55:56 | 只看该作者 �
查一下屏供电,,,,
发表于 2010-6-6 21:00:47 | 只看该作者 �
重点查下屏线,屏供电和数据线,如果都正常很有可能屏不行了。。
发表于 2010-6-10 11:34:08 | 只看该作者 �
换屏,屏压坏了。或屏显烧了。
发表于 2010-6-10 11:42:39 | 只看该作者 �
上次碰到一个在客户家故障是白屏,拿到铺面拆开后一通电黑屏!奇怪!一查5V IC坏了。修液晶好像静电要注意哦
发表于 2010-6-29 15:36:28 | 只看该作者 �
看看是不是高压电路和驱动电路是否短路。
发表于 2010-6-29 17:11:04 | 只看该作者 �
十有八九 把屏换坏了
发表于 2010-6-29 17:14:52 | 只看该作者 �
不知道LZ换的15寸的灯管是不是直接抽出来的那种噢??
