查看: 2851|回复: 7
南桥温度高,内存边的场管温度高
发表于 2010-6-6 13:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块承启9LIF7主板,可点亮,用一会就会死机。用手摸下南桥温度很高,还有就是内存边上的场管温度也是很高的。但供电电压是正常的。求哪位大侠指点下如何维修。
发表于 2010-6-6 13:19:26 | 只看该作者 �
遇到过同样问题,一同求助。望热心高手出来解决问题。
发表于 2010-6-6 16:08:50 | 只看该作者 �
845GV的板子
测一下1.5V电压是否无输出或者输出偏低,这个MOS管一般在第一个PCI和北桥之间
如果这个电压缺失
南桥就会发烫的
发表于 2010-6-6 18:58:21 | 只看该作者 �
换桥旁mos管
发表于 2010-6-7 11:37:34 | 只看该作者 �
桥坏了,就热。
发表于 2010-6-7 12:05:36 | 只看该作者 �
把发烫的那个管子换下 实验下....
发表于 2010-6-7 12:05:43 | 只看该作者 �
先确定场管的输出下级 是否有微短现象
发表于 2010-6-7 12:07:42 | 只看该作者 �
我见过这样的类似故障 加焊北桥 都正常了
