查看: 1294|回复: 6
笔记本奇怪问题
发表于 2010-6-6 13:02:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人手上方正R350本本,开机正常使用下会突然蓝屏关机,自动重起时又提示找不到硬盘,(硬盘扫描没问题),过段时间开机又一切正常,反复出现这种现象,望各位高手指点下维修思路,在此谢过
发表于 2010-6-6 13:29:53 | 只看该作者 �
先换一块硬盘试试,如果还不行,查查南桥
发表于 2010-6-6 13:56:26 | 只看该作者 �
这种问题遇到过很多,加焊南桥就OK了
发表于 2010-6-6 14:10:43 | 只看该作者 �
先换一下CPU试试,看看整机发热大不大,最后是南桥问题。
发表于 2010-6-6 16:30:45 | 只看该作者 �
估计是南桥空焊吧,加焊下试试
发表于 2010-6-9 13:57:31 | 只看该作者 �
南桥加焊下
发表于 2010-6-9 14:21:51 | 只看该作者 �
你加过内存没有,有点象内存性能不良,如果有两条以上的话,你一条一条试。不是的话你换个硬盘看看
