查看: 2552|回复: 7
[显卡维修]
我的9600GT 拼了以个礼拜!终极求助
发表于 2010-6-6 08:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
                            七彩虹9600GT  本来12V短路  现在不短  开机无显 !用图说话!
                             就是想问谁知道这种供电模式吗?NX2415+9241   好奇怪啊! 有高手讲解一下吗???
                       第三张图点全图呀!!!没全部显示出来 昏倒!! !
                           ABCDEF这6个MOS管 无输出!G极连2415   有12V输入  确定MOS管好的 下来量过
                            GHI  有1.2V 输出,  G极连的是9241  好奇怪呀!搞不懂~~~
发表于 2010-6-6 09:25:45 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
核心有无供电?
发表于 2010-6-6 09:39:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
先查供电看是否正常。
发表于 2010-6-6 13:18:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
R811电阻是否不良?还有BST电容
发表于 2010-6-12 19:00:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
点不亮有可能是晶振不起振,换一个试试。
发表于 2010-6-12 19:01:40 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
和晶振无关,电压都无
发表于 2010-6-12 19:57:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
仔细参阅pdf  看看个工作条件 是否正常
怎么原来的 固态哪去了?
发表于 2010-6-14 15:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
高端卡就是麻烦点,供电IC不常见
