查看: 2929|回复: 14
IBM X31 不通电。
发表于 2010-6-6 02:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台IBM X31  ,不通电。上可调电源就短路了。电流直接跑到3.25A。拆开后发现一个元件很热。但不知道是什么元件,知道的师傅说说,下面有元件图
发表于 2010-6-6 09:00:50 | 只看该作者 �
这个是板号为L2的6R8电感.拆下测量一下对地短路吗?短路的话查后级.
发表于 2010-6-6 09:46:36 | 只看该作者 �
是短路了 你从保护隔离查起
发表于 2010-6-6 09:55:27 | 只看该作者 �
  5vpwm电感 看看后极是否短路
发表于 2010-6-6 09:57:12 | 只看该作者 �
5V电感
发表于 2010-6-6 10:10:19 | 只看该作者 �
那个是5V电感,测测阻值一搬都是100以上的,不过如果是你自己的机器你还是送到专业笔记本维修吧,这样好
发表于 2010-6-6 10:30:10 | 只看该作者 �
连电感都不知道,你还敢拆,有点佩服你的勇气,还是送到专业维修点修吧
发表于 2010-6-6 11:59:19 | 只看该作者 �
不通电还是有待机不开机?接上电流表看看有没有0。03A的待机电流,如果没有的话就是3V与5V不出来。
发表于 2010-6-6 17:12:26 | 只看该作者 �
5V电感,换了就OK
发表于 2010-6-6 17:29:45 | 只看该作者 �
查一下是不是MOS管上管短路了
发表于 2010-6-6 18:26:11 | 只看该作者 �
5V短路,连电感都不认识,那应该万用表也用不好吧,你还是找专业人员维修吧,
发表于 2010-6-6 19:27:57 | 只看该作者 �
是电感   把电感一段撬起    然后测下哪边短路   哪边短修哪边就是了
发表于 2010-6-6 19:32:54 | 只看该作者 �
如果LZ不是专业人员还是送到维修点去修以免扩大故障
发表于 2010-6-6 19:47:44 | 只看该作者 �
5M短路了,查吧
发表于 2010-6-18 11:14:36 | 只看该作者 �
电感发热一般不一定是电感损坏
