查看: 2967|回复: 16
联想天逸F41掉电
发表于 2010-6-5 18:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台F41A的机器,触控板下方进液。清除干净后发现2个电阻阻值过大,更换后正常开机。机器进系统LOGO画面处掉电、PE引导系统LOGO处掉电、BIOS下正常。排除过热引起的掉电,请大家帮忙分析下可能的原因。
  由于对8400显卡没底,本着排除法换了个显卡板。问题解决了
发表于 2010-6-5 19:03:05 | 只看该作者 �
掉电电流是多少 这样来分析 其实F41、进液一般就是PU1的B+没有来
发表于 2010-6-5 19:11:02 | 只看该作者 �
掉电电流在2A左右
发表于 2010-6-5 19:16:43 | 只看该作者 �
  首先排除软件问题 散热问题和硬盘问题  然后排除南桥 外设
发表于 2010-6-5 19:25:14 | 只看该作者 �
en   换个硬盘实施
发表于 2010-6-5 19:52:32 | 只看该作者 �
散热问题
发表于 2010-6-5 20:02:02 | 只看该作者 �
是不是南桥进水 坏了  先确定不是系统问题再干
发表于 2010-6-6 10:59:19 | 只看该作者 �
排除软件问题,不插硬盘跟进PE现象是一样的。
发表于 2010-6-6 11:02:21 | 只看该作者 �
建议楼主 看下南桥  不行你裸板点看看  是不是什么外设导致掉电的
发表于 2010-6-6 11:04:54 | 只看该作者 �
触摸板拆了试下,
发表于 2010-6-6 13:06:40 | 只看该作者 �
裸板试试,板问题先加焊供电IC试试
发表于 2010-6-6 16:30:50 | 只看该作者 �
已经解决,显卡问题导致的。换了个显卡板就OK了
发表于 2010-6-6 21:19:11 | 只看该作者 �
把键盘拆下看看
发表于 2010-6-6 22:06:21 | 只看该作者 �
进LOGO 了, 还是显卡问题导致的。
发表于 2010-6-6 22:09:04 | 只看该作者 �
估计你的显卡板也没问题.你可以把显卡板的显卡芯片拿下来重新直球.估计会好的.
发表于 2010-6-6 22:10:06 | 只看该作者 �
虽然最后是更换显卡解决的,问题是谁知道是为什么造成的掉电?
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-6-7 10:39:37 | 只看该作者 �
典型的显卡虚焊,热稳定性不良,重新加焊显卡芯片OK
