查看: 1742|回复: 4
今日修好的磐正主板N61P故障
发表于 2010-6-5 18:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象FF,不读CPU,供电,正常,但是诊断卡,复位灯常亮,换过I/O后依然常亮,想到以前修的板子中,主板电源供电出问题,也会造成复位灯常的,接着换了一个航嘉的电源,接着触发后复位灯一闪即灭,呵呵,但看IRDY灯,在轻闪,应该能点亮的,但是接上CPU,内存后,依然不显示,然后刷了个BIOS,主板就点亮了
发表于 2010-6-5 18:50:15 | 只看该作者 �
回复 1# 千*过滤*飞 的帖子
    N61的板子桥虚焊的居多
发表于 2010-6-5 23:28:03 | 只看该作者 �
BIOS问题的也有很多
发表于 2010-6-6 08:40:49 | 只看该作者 �
一个是电源问题还有个是BIOS 资料出错涮BIOS能涮出钱来!
发表于 2010-6-6 08:54:09 | 只看该作者 �
楼主可能没有根解决此故障。
