查看: 15928|回复: 16
液晶屏排线脱胶怎么办?
发表于 2010-6-5 17:46:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台液晶换灯管,发现电路板和玻璃屏之间的排线脱了,这玩意怎么搞上去呀?
发表于 2010-6-5 18:02:28 | 只看该作者 �
准备好大洋给顾客吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-5 18:08:05 | 只看该作者 �
只能换屏了 除非你有压屏的设备 即使有成功率也不高
发表于 2010-6-5 18:16:57 | 只看该作者 �
嘿嘿,不是我搞坏的,这个屏应该是修过的,脱的地方还打过胶,可以证明不是我搞坏的
发表于 2010-6-5 18:22:58 | 只看该作者 �
开胶就没有办法了,,这钱挣不到的,,只能用专业设备来维修,,,
发表于 2010-6-5 20:27:07 | 只看该作者 �
网上有卖,压软排线的工具啊, 卖个试试吧,
发表于 2010-6-6 08:34:39 | 只看该作者 �
回复 1# 鑫维电脑 的帖子
有电烙铁吧?网上有个压排线的烙铁头,就是头上带一种胶的,不然的话就直接用普通的烙铁,再用高压帽隔着压。祝好运。
发表于 2010-6-6 10:02:02 | 只看该作者 �
不要去尝试用发热材料修屏,100%不成功,出现这个问题马上要客户领回去。
发表于 2010-6-6 10:32:22 | 只看该作者 �
不要修了,灯管也不要换好。退还给客户是你最好的选择
发表于 2010-6-6 15:48:50 | 只看该作者 �
直接让客户来领走!说你自己修不了。
发表于 2010-6-6 17:02:08 | 只看该作者 �
直接叫客户拿走咯 这种事情沟通不好很啰嗦的
发表于 2010-6-6 17:09:25 | 只看该作者 �
要用热压机才加焊,淘宝上有这种热压的烙铁头,但没有试过,不知道坛子里有没有朋友试过。
发表于 2010-6-6 17:34:32 | 只看该作者 �
呵呵  直接让客户 拿走吧  不要跟他罗嗦了 以免纠缠不清
发表于 2010-6-6 17:38:15 | 只看该作者 �
晕。我看他以前修的那家人,技术不行啊。连线都被搞掉了。
发表于 2010-6-6 21:00:36 | 只看该作者 �
如果自己尝试去修,可能会越修越严重,,,
发表于 2010-6-7 11:59:18 | 只看该作者 �
我也要烙铁压过了,关键是脱离的地方一点胶都没有了,压不上,这种胶是什么胶呀,能不能买得到?
发表于 2010-6-7 12:49:17 | 只看该作者 �
那个胶是绑定专用的的胶可以买上问题是你没设备也没用啊,设备是超声波热压仪,你想试手的话去买个超声波烙铁可以一试,一般断在玻璃那头是搞不了的。只有生产厂家才可以弄。
