查看: 1943|回复: 6
请教下键盘芯片
发表于 2010-6-5 11:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
一台东芝2010小笔记本键盘上有四五个键不能用,,,换拉键盘也不行.边上电容也没短路.正想查键盘芯片哎,,看不出是那个.
     主板上能见到的芯片有NEC  D720100AGM      M306K7F8LRP上面有贴纸的.写的什么就把知道拉撕拉.还有一个有铁纸的型号是
IMP87PM48U   贴纸上面写的是F0016001   哎  没见过这类型的键盘芯片啊,,,,,望那位高手指点下.
    顺便给小弟讲解下如何区分键盘芯片.....拜谢拉...
发表于 2010-6-5 15:03:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你能不能下到电路图,从电路图上看比较直观点
发表于 2010-6-5 15:51:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  一般键盘控制在笔记本主板上面是集成在ec里面的 一般主板上面最大的一个非bga芯片就是ec了
发表于 2010-6-5 16:53:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
如果实在连图也没,也无法直观看出来是哪个芯片,可以用最笨的方法,就是拿起你的万用表,从键盘接口那里量,然后用毛刷刷一下它们通到哪里去了。。。。
发表于 2010-6-5 17:00:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
键盘控制芯片最好都列出来,方便以后学习
发表于 2010-6-5 17:09:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
NEC D720100AGM是最早问世的独立型USB 2.0控制芯片
东芝机常用开机控制芯片M306K7F8LRP
另外两个也不像是键盘芯片
发表于 2010-6-5 19:34:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
从电路图上看比较直观点
