查看: 2197|回复: 6
精英945GZ故障
发表于 2010-6-5 00:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英945GZ,CPU无核心供电,北桥供电管也坏了,换了个北桥供电,就好了,真想不通。
发表于 2010-6-5 00:23:12 | 只看该作者 �
你说的北桥供电管应该是总线供电吧,因为总线供电会控制VCORE  EN脚。
发表于 2010-6-5 04:43:27 | 只看该作者 �
这个是上电时序的问题,还有一个值得注意的就是还有内存供电
发表于 2010-6-5 08:52:01 | 只看该作者 �
是VCC-CPU(VCC-VID)的电压管吧?
没有这个电压,就没有CPU的主供电
发表于 2010-6-5 12:47:11 | 只看该作者 �
没VTT电压自然就不出来了
发表于 2010-6-5 12:56:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-5 13:13:41 | 只看该作者 �
你跑一下CPU供电IC的EN脚,或VID的上接电阻一定会与北桥的供电有关系.
