查看: 1549|回复: 2
希捷ST380011A硬盘问题
发表于 2010-6-4 20:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
不小心插反了电源线 硬盘被烧坏,检查后发现一个二极管短路了,拆下来后接到电脑上可以使用,不晓得这个二极管是什么型号的,用不用在安上了,不按的话是不是存在一些风险 。。。
发表于 2010-6-4 21:15:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
保护二极管,如果电压出现不稳、或者再次插反杯具将出现
发表于 2010-6-4 21:25:56 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
那应该找什么样的二极管代换
