查看: 3994|回复: 20
DELL D620 显示问题
发表于 2010-6-4 18:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机可以点亮屏,也可以进系统,但显示屏显示的画面看上去是4:3的信号,而不是16:9的信号,因为是宽屏所以在屏的右边空出一条来不显示,是黑的.并且整个图像是靠左边的.恢复BIOS也不管用,重做显卡也不行.外接到显示器图像正常,没有问题,就是在本屏上不能正常显示.,换屏也是这样,此屏在别的机器上正常,没有问题.确定问题在主板上,不知道是那个信号的问题,请高手指点一下.
发表于 2010-6-4 19:39:37 | 只看该作者 �
可能是屏线的问题,应该是有屏的识别信号开路了
发表于 2010-6-4 20:11:12 | 只看该作者 �
是不是系统有问题啊
发表于 2010-6-4 20:14:02 | 只看该作者 �
显卡芯片换了吗? 重新换个看看把
发表于 2010-6-4 20:20:57 | 只看该作者 �
这个就是显卡的问题
直接换显卡
发表于 2010-6-4 22:42:51 | 只看该作者 �
换显卡就OK了,我试过的
发表于 2010-6-4 22:52:42 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题。
发表于 2010-6-4 23:03:34 | 只看该作者 �
给屏刷个码试试看
发表于 2010-6-5 00:02:19 | 只看该作者 �
显卡问题,换个显卡
发表于 2010-6-5 06:34:41 | 只看该作者 �
显卡问题,不过这个机器显卡散热设计的有问题,没有固定夹紧的装置。导致散热不好。时间长了显卡容易空焊。如果修好最好加个铜垫,将风扇改成长转。建议客户不要玩大游戏。还能时间长些。
发表于 2010-6-5 09:52:21 | 只看该作者 �
屏显示的比例不正常,应该还是显卡的问题
发表于 2010-6-5 10:04:30 | 只看该作者 �
D620的显卡是很爱出问题..显卡那边确实是没有固定的螺丝.如果殿多了散热片.会翘起来.哎.
发表于 2010-6-5 10:11:55 | 只看该作者 �
DELL的机器,查一下屏线中接码片的那几个线的信号,可能有发现
发表于 2010-6-5 10:38:07 | 只看该作者 �
我以前也碰到过,把屏上的码片刷 了一下,好 了,希望你的情况和我一样。
发表于 2010-6-5 11:52:51 | 只看该作者 �
加焊一下显卡就好了
发表于 2010-6-5 13:11:50 | 只看该作者 �
看看屏线接口有没有虚焊,或是屏线的码片数据线看看是或正常。
发表于 2010-6-5 13:36:48 | 只看该作者 �
重做显卡,显卡没做好
发表于 2010-6-5 13:39:55 | 只看该作者 �
我觉得是码片
发表于 2010-6-5 19:57:35 | 只看该作者 �
是显卡问题
发表于 2010-6-5 20:18:34 | 只看该作者 �
焊一下显卡就好了
