查看: 2469|回复: 6
插上4芯电源就关机
发表于 2010-6-4 16:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我有一主板,来时就是自动关机,我下了CPU,内存,接电,启动一会 ,几秒钟就自动关机,如果拔掉4芯电源,它可以不关机,风扇一直在转。主板型号JWA690,请教各位师傅,帮忙给个建议,先谢谢了!
发表于 2010-6-4 16:38:27 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
你说的4芯电源是给CPU供电的+12V电压 对地打阻值主要检查给CPU供电的CMOS管还有就是COM口IC  75232
发表于 2010-6-4 16:46:19 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
如果能坚持几秒才断电
利用没有断电的时间,测量一下CPU供电是否有输出,输出多少?
发表于 2010-6-4 17:01:07 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
CPU供电1.1几伏  12伏正常
发表于 2010-6-4 17:08:54 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
CPU供电电路部分有故障了,泡一下4芯12V供电的电路,估计该电路有元件有故障
发表于 2010-6-4 17:27:49 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
1.1V偏低
先查一下CPU供电芯片的VID引脚
因为没有提供芯片的型号,无法跟你说是那些引脚
发表于 2010-6-4 17:57:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥的问题,电压好像属于正常呀
