查看: 10149|回复: 6
新手怎么看点位图
发表于 2010-6-4 16:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上看到很多,贴子说怎么看点位图,但是都感觉讲的比较乱,重点没讲到,为了新手能够更好看懂,我来总结下:
点位图最为常见格式:  1.CST(IBM专用)
这个软件 如下图:
红线表示当前层,黄线表示其它层。这个软件有中文版的,用起来很容易,就不一样细说了。
BDR格式:这个软件来打开, ,还可以用 这个软件来打开,一般我们都用第二个软件,
打开如下图:
这个软件,用 R——转
                  用 N—— 查找信号
          用 D——查器件
空格键— 切换正反面,鼠标左右—放大缩小
这个软件没有IBM好用,看不到连线。走线,所以个人感觉IBM 修起来是最方便的。其它格式还有很多软件,如下图:
碰到时,可以每个试下。方法其它和上面的都是差不多,这理就不一一说明了
参与人数 3下载分 +18 威望 +3 收起 理由
王大修 + 2 补上系统错误时的威望
梧桐叶 + 10 + 1 专家 威武
本本波 + 8 楼主费心了,多谢
发表于 2010-6-4 17:16:09 | 只看该作者 �
晕死,这个会自己空开这么多,搞的难看死了,搞也搞不好,新版的用不来。。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
光之风 + 5 很好很强大
发表于 2010-6-5 17:03:17 | 只看该作者 �
看不太懂呀请教高手
发表于 2010-6-7 23:09:40 | 只看该作者 �
我只有三种那些还没看过呢,也就IBM能用明白
发表于 2010-6-7 23:19:01 | 只看该作者 �
IBM的点位图软件可以看到连线,很好用
发表于 2010-6-8 10:18:15 | 只看该作者 �
很好,学习了。。。。虽然那种点线图看不到连线,但还是很好用的。。。
发表于 2010-6-9 16:56:14 | 只看该作者 �
为什么,给我加了威望,现在威望还是0呢。。
