查看: 4146|回复: 6
求助L-1915E加电不亮
发表于 2010-6-4 14:53:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板为L-1915E,    PCB板号为:915P-B    V:1.0
些机为联想品牌机,能加电,各共电都正常,就是屏不亮,测试卡跑码有时跑2625,有时FFFF.还有时跑1614,不知大家遇到过个种现象吗?我个人认为可能是BIOS引起,所以想向大家要一分BIOS
发表于 2010-6-4 14:56:20 | 只看该作者 �
把主机号给我,我帮你找一个
发表于 2010-6-5 13:49:48 | 只看该作者 �
楼上哥,我的主机号是:NS03834196
    .谢谢楼上的哥
发表于 2010-6-5 15:33:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-5 16:42:05 | 只看该作者 �
应该是BIOS问题,
发表于 2010-6-5 19:53:33 | 只看该作者 �
回复 3# 翔源科技 的帖子
  如果站内的BIOS不行,你就说一下,我给你原板联想BIOS
发表于 2010-6-17 14:17:22 | 只看该作者 �
谢谢。楼上的哥,基载地的可以用,修好了!谢谢了!
