查看: 3144|回复: 11
联想 G430 跳屏
会员139173 该用户已被删除
发表于 2010-6-4 12:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 G430 画面不定时跳动,换了屏,好了1,2个月又开始跳。这已经是换了第3个屏了
怎么搞哦
会员139173 该用户已被删除
发表于 2010-6-4 12:23:02 | 只看该作者 �
这款机器是不是有通病呀
发表于 2010-6-4 12:57:38 | 只看该作者 �
这个机器没有通病,是不是屏线松动了?或是屏线不良?
发表于 2010-6-4 15:02:23 | 只看该作者 �
看下屏线和主板接口的位置,再重新插下屏线!!!
发表于 2010-6-4 15:48:09 | 只看该作者 �
屏线屏蔽线没接到地有干扰也会闪的哦
发表于 2010-6-6 09:27:46 | 只看该作者 �
屏蔽线地线不接好断线会闪屏,同意5楼说的
发表于 2010-6-6 10:40:56 | 只看该作者 �
还有这样的吗,我上次修了一台就没接,不知道会不会出现这样的情况
发表于 2010-6-6 11:39:54 | 只看该作者 �
可能是屏线接触不良或显卡信号不稳定
发表于 2010-6-6 16:33:49 | 只看该作者 �
G430 的LP屏有批量问题,另外可以看下那个背光板坏的也蛮多的
发表于 2010-6-6 16:37:24 | 只看该作者 �
看看屏线的插口是不是有腐蚀的情况,
你换下来的三片屏,在其它机子上都能用吗? 若都不能用,呵呵,你屏的质量有问题。
发表于 2010-6-6 17:03:19 | 只看该作者 �
很明显是屏坏了。。。这种屏一般把亮度调整到最大后有些就不会跳了。。不过是暂时的哈
发表于 2010-6-6 21:17:41 | 只看该作者 �
G430屏闪是有这样的通病
