查看: 2849|回复: 12
显卡维修
发表于 2010-6-4 11:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一块显卡坏了.经检查....爆了一个电容....
  换了一个新的...发现显卡还是不行...(怀疑是自己用铬铁的时候不用好)
    先声明...我是新手...刚学的....  新学的应该注意些什么。。。以防自己换电容而把板子或者显卡烧坏.
  请高手明详细说一下..。。...铬铁我正在学习使用.......多说说其它要注意的地方
发表于 2010-6-4 12:57:21 | 只看该作者 �
这倒没有可注意的,温度调到适当即可,但烙铁头与主板要尽量减少接触,如果接触时间长了,容易使主板焊盘脱落,那样的话,那就更复杂啦
发表于 2010-6-26 23:59:41 | 只看该作者 �
你量一下MOS有没有问题
发表于 2010-6-27 00:06:44 | 只看该作者 �
LZ说的我认为与电容无关,还有其它问题,显卡的基本参数测了再发上看看
发表于 2011-7-5 17:33:51 | 只看该作者 �
新人 学习 中
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水
发表于 2011-7-5 19:31:37 | 只看该作者 �
注意更换电容的极性。
发表于 2011-11-2 20:27:40 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}我也是新手,来学习下咯
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水
发表于 2011-11-12 22:42:53 | 只看该作者 �
先了解电容的基本参数,耐压。容量等和代换原则,还要用恒温烙铁换。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-13 07:47:52 | 只看该作者 �
铬铁要接地线使用
发表于 2011-11-13 09:02:05 | 只看该作者 �
注意烙铁不要焊的时间太长就好啊,另外温度不要打太高
发表于 2011-11-15 08:27:11 | 只看该作者 �
新人 学习 中
发表于 2011-11-18 11:05:10 | 只看该作者 �
如果只是电容坏了,重换应该也不是什么难事,多多练习就是了,前面还有好多人的经验,呵呵。
发表于 2011-11-18 11:27:33 | 只看该作者 �
新手同学习。。
