- 积分
- 69
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-7-10
- 精华
据客户说卡点不亮,这就是那五片卡,
接到卡就先看看有没有烧痕或掉件,后上机喇叭报一声长两声短,测核心电压为1.几V ,显存电压为2.几V ,VGA 5V 行场IC 5V,我一般也就量几处电压,凭经验报一声长两声短一般是认不到核心或ROM,我就擦了个PCI卡上去看看,
核心认到了,认不到ROM其它4片都是一样,有三种可能1 供电 2 核心虚焊 3 ROM芯片坏,再仔细量ROM供电都正常,
第一个量的这个三极管输入3.3V 输出1.3V也就没在意,后来量了2 ·3片有的只有0.56V ,觉得不对了就那个外观一样的好七彩虹7600量了下,它有2.5V,就换了个上去就好了,
软件测试OK,
这是拆件用的配件,我跑线路这个三极管是给核心供电的,应该就是给核心与ROM连接模块供电的,所以这组电压没有就认不到ROM,这个三极管好像坏的很多今天又接到一片铭瑄7300GT也是这个问题七彩虹也有,1117不能代这个三极管,希望对新手有用 |
