查看: 3363|回复: 25
DELL 1310 重做630显卡后屏发绿
发表于 2010-6-3 21:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
DELL 1310 开机无显,长音报错,重做630显卡后屏发绿,外接正常,正好手上有个同样的机,换屏、屏线还是老样子,更换631显卡,屏也是发绿的,
发表于 2010-6-3 21:41:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
缺色,但是问题出在哪呢?焊盘掉点?BGA没做好?外接又是正常的,做了两次都是这样的,
发表于 2010-6-3 22:32:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该掉焊盘或到屏接口之间的PCB断线了,可以查屏接口定义,然后往回查。
发表于 2010-6-3 22:34:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡没做好
发表于 2010-6-3 22:42:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
外显正常  内线缺色   无疑是显卡问题了 没必要换   取下重新做就是了
发表于 2010-6-4 07:52:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
打下接口处RGB六个信号的阻值,B+或B-肯定有一个不对,问题应在显卡或是PCB上面,你可以摘下显卡后,打从接口到显卡焊盘上面对应的六个点,理论上阻值应是一样的,如果一样,问题出在你的显卡芯片方面,如果不一样,问题出在PCB上面
发表于 2010-6-4 09:45:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
排出了液晶,那只能是屏线,或显卡,在屏线端量对地阻值,
发表于 2010-6-4 09:55:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
如果换了显卡还是一样的话,那就可以确定是屏线口到显卡的信号线路问题了(PCB)。
发表于 2010-6-4 09:58:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
会不会是显存片引起的啊
发表于 2010-6-4 10:01:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
见很多了,都是屏接口少一组数据,估计是PCB内线断了
发表于 2010-6-4 10:07:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是接口附近出问题了吧,会不会掉了什么小零件的?
发表于 2010-6-4 10:09:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡没有做好的缘故  6楼正解
发表于 2010-6-4 10:56:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
BGA焊点有问题
发表于 2010-6-4 10:59:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般作下显卡就Ok,估计是哪里没弄好,看看显卡周边有没有碰掉件的
发表于 2010-6-4 11:08:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显卡重做把
发表于 2010-6-4 11:12:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
焊盘,有空点,但是全是对应空位,
发表于 2010-6-4 11:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
但是右面的3点方向,第14行的一个空点有点怪,和显卡点位上下错位了。
发表于 2010-6-4 12:26:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做了两边,显卡问题是一开始的故障,那么外接是正常,建议买个新显卡重做看看
发表于 2010-6-4 12:45:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这个焊盘没清理干净吧?感觉怪怪的。
发表于 2010-6-4 13:23:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
个人感觉原来就是显卡的问题,换了以后还是不好就再换一遍一般的两次就可以看出问题了。如果再不好一般我也不换了。除非十分肯定。至于显存吗,还真的很少换到过,除非是在做显卡的过程中出现失误,至今还没怎么换过显存。基本上搞显卡都能搞定
