查看: 2680|回复: 27
v3000 9画面 \加电无显示
发表于 2010-6-3 20:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接到两台V3000的笔记本多没有修过的!   第一台是出现9个小画面, 第二台加点无显示!  但两台直球做完 故障确还是一样! (我的760 BGA 做了大概有300台 这机器了 从来没失败过  ! )第一台还是9个画面,第二台还是无显!   接这把第一台机器的屏换了个试试 变成了无显! 换原来的屏就成了9个画面!  把这屏放在第2台机器上 又成了9个画面!  把屏线也一起换了也是一样!
现在两台机器 换新屏多加点无显!  换第一台机器的屏 两台机器多变成9个画面 !!!! 能给个具体解决办法吗?
发表于 2010-6-3 20:12:26 | 只看该作者 �
屏要写程序的
无显示的那台外接如何呢?灯管亮不?先卡换个呢
发表于 2010-6-3 20:13:24 | 只看该作者 �
不会吧 我还是第一次听到这样的 会不会是显存不好了啊
发表于 2010-6-3 20:16:26 | 只看该作者 �
出现9个画面 外接如何 可能是lvds线路中时钟和数据线有一根断线 可能是屏线 也可能是显卡 如果屏上的码片损坏 也是如此
发表于 2010-6-3 20:18:16 | 只看该作者 �
会不会是屏线定义不对,再换其他的屏试下
发表于 2010-6-3 20:18:54 | 只看该作者 �
会不会是那屏设置了9画面呢?看看能不能把他改回来。想一般DVD呀DVB之内的都9画面功能
发表于 2010-6-3 20:29:09 | 只看该作者 �
显卡重新植珠吧
发表于 2010-6-3 20:33:33 | 只看该作者 �
九个小画面,应该是屏的程序坏了
发表于 2010-6-3 20:36:51 | 只看该作者 �
显卡没做好
发表于 2010-6-3 20:55:55 | 只看该作者 �
我估计还是先卡的问题,要不楼主换个显卡试试。
发表于 2010-6-3 21:40:43 | 只看该作者 �
应该是屏码片读取不正常,查码片供电及屏线
发表于 2010-6-3 23:11:09 | 只看该作者 �
有没有从新做显卡啊, 芯片没坏
发表于 2010-6-4 08:42:24 | 只看该作者 �
这630的显卡太贵了 主板才350块钱 啊     还是拿到维修站去保修吧
发表于 2010-6-4 08:46:43 | 只看该作者 �
我遇到过这种情况,把630显卡换成603显卡就OK正常了。
发表于 2010-6-4 08:47:10 | 只看该作者 �
要换芯片的
发表于 2010-6-4 09:35:59 | 只看该作者 �
我遇到过是六个画面的,是做显卡的时候碰到了显存,后来换显存OK了
发表于 2010-6-4 09:48:16 | 只看该作者 �
外接看了吗?  估计显卡没做好的几率高
发表于 2010-6-4 09:50:35 | 只看该作者 �
换屏驱动板上的码片试试吧!有些机器这个也是有要求。
发表于 2010-6-4 09:52:23 | 只看该作者 �
看楼主写的情况应该是屏码片的问题吧。
发表于 2010-6-4 09:52:44 | 只看该作者 �
先刷下驱动比较好。
