查看: 9446|回复: 19
液晶屏加电出现三纯色交替显示
发表于 2010-6-3 18:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC2091V,开机出现红绿蓝单色交替显示,交替时间约2--3秒,更换驱动板故障不变。在检查时,发现不安装驱动板,只要给屏加5v电就会出现这个现象,求检修思路,先行谢过各路大神。
发表于 2010-6-3 18:12:03 | 只看该作者 �
屏的程序坏了
发表于 2010-6-3 18:43:31 | 只看该作者 �
进工厂模式调整,,
发表于 2010-6-3 18:59:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-4 10:10:29 | 只看该作者 �
请问屏程序在哪里?是不是在主芯片LRU4312X3A-AN里面?
发表于 2010-6-4 11:09:34 | 只看该作者 �
我觉得应该屏的主芯片坏了  换一个试一试
发表于 2010-6-4 11:16:31 | 只看该作者 �
有的显示器开机出现红绿蓝单色交替显示,那是开机自检画面,能正常显示,说明没有问题。
另外不管是驱动板还是屏的主芯片,一般是不带程序的;如驱动板的软件是外挂的存储芯片,屏的主芯片也是没有软件的,一般软件在码片里面。
发表于 2010-6-4 13:24:21 | 只看该作者 �
这样的显示器我见过,显示器肯定是好的,是进了工厂模式,具体每个牌子显示器是怎么关闭这种模式,问问卖显示器的就清楚了,打开工厂模式菜单关闭选项就可以了
发表于 2010-6-4 13:54:40 | 只看该作者 �
这是测试状态,一般同时按MENU键+AUTO键退出。
进测试模式一般是同时按住MENU+AUTO键后再按开机键。
发表于 2010-6-4 16:59:02 | 只看该作者 �
楼上说的是!实际没有任何问题,请连接主机,一切应该ok
发表于 2010-6-4 17:14:46 | 只看该作者 �
如果你的显示器连接主机能正常显示的话,就说明你的显示器进了工厂测试模式,进菜单关闭该模式,如果你的显示器接主机不能正常显示,建议你刷个程序试试
发表于 2010-6-7 10:10:05 | 只看该作者 �
多谢大家。问题是接主机还是这样,换通用驱动板无效。我把一台同型号的机器拆开调换试验,已确定是屏的问题。屏的程序还真不知道怎么刷。
发表于 2010-6-7 11:06:05 | 只看该作者 �
三星的液晶面板只要加电就会显示红绿蓝画面,不需要接驱动板,这是屏的自检状态。如果接驱动板还是这样,就是驱动板没有送出时钟信号。
发表于 2010-6-7 11:18:20 | 只看该作者 �
弄不好是屏线的问题,哈哈!驱动板都换了试了,却忽略了屏线或者VGA线!最好的验证办法是:只把屏取下来接到正常的机器上试(所有的其它件要用正常机的)。这样才能百分百的确定是屏这一块的问题。
发表于 2010-6-7 11:23:21 | 只看该作者 �
楼主换个 屏的主芯片试试吧
发表于 2010-6-8 13:19:08 | 只看该作者 �
这个机器用户不修100元处理给我了,我转手原价卖给收坏屏的了,落了两块旧板子呵呵。不管怎样,O(∩_∩)O谢谢大家。
发表于 2010-6-9 11:35:31 | 只看该作者 �
晕,这样给收坏屏的了?本身这个屏就没问题的。
发表于 2010-6-11 17:50:29 | 只看该作者 �
估计是平线板的解码器坏了
发表于 2010-6-11 18:48:52 | 只看该作者 �
一般是屏线问题。
发表于 2010-6-11 23:43:58 | 只看该作者 �
能正常用 还屏线有问题啊
