查看: 2239|回复: 7
斯巴达克主板的问题。(m2a480vp-pb主板号)
发表于 2010-6-3 18:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
此机现像是不开机显示器黑屏,开机无滴一声响。cpu显卡风扇转,开机时显示器指示灯能亮一下接着闪开了,带换过cpu内存显卡电源无效,请高手指教!
发表于 2010-6-3 18:08:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
插上检测卡,看一下啊
发表于 2010-6-3 18:27:12 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
用主板检测卡看一下CPU工作的没有
发表于 2010-6-3 18:29:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的测试卡是这样的,电源指示的扥亮,CLK亮  RESET开机时亮一下显示屏显示----。我是新手不是太懂请大家包涵。
发表于 2010-6-3 18:58:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑 C1     不
发表于 2010-6-4 09:50:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
就这样不变。
发表于 2010-6-4 10:46:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
故障说的不清楚,能不能加电?强行加电诊断卡跑哪些代码?如果直接就是----,那还是先查cpu四大工作条件吧!
发表于 2010-6-4 23:38:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把主板直接送去维修站吧
