查看: 3602|回复: 7
我的文件修改了文件名无法阅览:
发表于 2010-6-3 17:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修改过的文件名后文件出现这样的提示怎样解决谢谢了:
发表于 2010-6-3 17:19:08 | 只看该作者 �
扩展名?
发表于 2010-6-3 17:22:15 | 只看该作者 �
首先你得确定你的文件是什么格式的。
也就是说你可以看文件名称的后缀。比如有.DOC文件是WORD文件这种文件用WIN WORD就可以打开。
如果后缀是.PDF格式的。你可以用ADOBE READER打开。如果是图片文件。后缀一般是点JPG可以用WIN自带的图片查看器查看。
像你这种情况应该是错把文件的后缀给改了。。。方法就是在文件名后面添加后缀名就行了。
再看你这个文件应该是PDF文件,你重新安装PDF文件阅读器就OK了。。。
发表于 2010-6-4 11:13:56 | 只看该作者 �
先确定好它的扩展名..我的电脑第五个选项----工具-----文件夹选项----查看----隐藏已知文件类型扩展名-----把前面那个勾勾去掉。.
然后再把扩展名改成PDF(或者你要打开的名字的扩展名)
发表于 2010-6-6 09:37:10 | 只看该作者 �
文件名的点被你删了吧
改下后缀就可以了
发表于 2010-6-11 22:24:31 | 只看该作者 �
你不是改了文件名,而是改了后缀
想想这个文件是什么文件,然后加上相应的后缀就可以乐
发表于 2010-6-13 22:46:24 | 只看该作者 �
文件名的点被你删了吧
0 L5 S0 h1 n1 V改下后缀就可以了
发表于 2010-6-16 15:29:04 | 只看该作者 �
改下后缀名吧。。。。。
